查看: 51|回复: 0
同牌子机油可以混用吗
发表于 2025-9-1 18:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
同牌子机油不可以混用,机油的品牌相同,但是不同规格的机油执行的标准、机油粘度、冬天耐受的低温度各不相同不可以混用。
    由于机油主要是由基础油价格和防腐剂构成,不一样型号的机油毫无疑问不容易完全一致。假如二种型号不一样的机油混合,尽管润化的特性不会改变,但油的成份毫无疑问会更改,而机油的变化也许会对发动机导致不好的危害。
  不一样品牌不一样档次的机油是按照各种各样发动机的作业特性和办公环境的规定,加上了不一样的添加物,进而使它的黏度、耐磨性、抗腐蚀、抗爆性、挥发物全是不一样的。混合后也许会使机油特性降低,乃至会对发动机造成危害。
GMT+8, 2026-11-7 06:12 , Processed in 0.075828 second(s), 20 queries .
