查看: 39|回复: 0
92能和95号油混加吗
发表于 2025-9-1 18:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原则上讲,92和95两者之间的成分比较接近,偶尔在加油条件不便的情况下,两者混加是不会产生太大影响的。但如果长期混加,就会出现两方面的问题,一是标号改变导致发动机积碳,高标号的汽油在部分低标号发动机上并不能完全燃烧,所以积碳更严重;二是影响汽车点火系统、喷油嘴及火花嘴使用寿命,原因是系统会不断频繁调整工作参数,来适应燃油标号。
  92号汽油和95号汽油在使用时最大的区别就是动力不同,对于有些动力强的车,如果混加了92号汽油,会导致车子的动力下降。95号汽车的车子加了92号的汽油,有可能会导致车子的爆震严重。
    各类汽油头前的标号,都是根据汽油内的辛烷值比例来划分的。这个辛烷值决定了汽油是否能够抗爆震。燃烧性能越好的汽油标号就越高,像95号汽油辛烷值的含量就达到了百分之95,比92号强出不少。
GMT+8, 2026-11-8 03:51 , Processed in 0.059573 second(s), 20 queries .
