查看: 105|回复: 0
汽车空调怎么开省油
发表于 2025-8-28 03:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、要掌握好开空调的时机,刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。这样不会给怠速中的发动机增加任何负担,既省油又保护了发动机。在到达目的地之前,提早关闭空调,然后打开室外循环,利用风力和空调余温,同样能保持车厢凉爽。
2、风向调整,空调的风向与温度的调整也会影响油耗。开空调时,风向要向上,因为冷气是往下沉的,就可以和往上升的热气中和,降温的速度也是最快的。
3、要经常检查空调出风口,空调出风口要确保顺畅无杂物,以防被异物堵塞,影响出风,这样会让人提前调高空调档位,也会增加油耗的。
4、市区行车可以交替开关,市区行车低速的起停是最费油的,发动机散热不好加上起步和启动空调时都需要大量的动力支持,所以燃油消耗尤其大。这时,一可以考虑关空调开车窗;二也可以采用交替开关空调的方法来避暑。
附:汽车空调的保养:
1、全面检查空调:
夏季首次使用空调时应先检查一下空调系统,如通过储液罐检查制冷液及空调滤芯是否过脏、散热器是否有异物等。
2、注意空调的清洗:
有些新手总是要等到空调效果不好时,才想起清洗空调,这是不对的。应该做到的空调滤清器要定期更换,因为北京春天沙尘较多,柳絮飘飞,这些都会沾在滤清器上,容易滋长细菌,使空调产生霉味,因此最好每年的春季过后更换一次。另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。
3、定期开放大风量:
有的车主因为不喜欢空调开到高挡时发出的噪音,因此很少或从不将空调开到大风量。但是空调使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空调清洁的一种简单的方法。另外,也要用专用的风道清洗液进行杀菌、清理和除异味。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10160.html
GMT+8, 2026-9-23 20:20 , Processed in 0.124601 second(s), 20 queries .
