查看: 46|回复: 0
长城ss故障灯是什么意思
发表于 2025-9-1 18:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城SS故障灯亮表示该车的自动启停功能已经开启。可以自动控制发动机熄火和点火的系统,英文叫做STOPSTART。因为自动启停在刚启动时,为了防止两次自动启停的间隔过短,影响电池寿命,所以就会出现这个标志,以告知驾驶者在此时如果停车是不会启动自动启停的.只有行走一段距离后,这个标志消失。
    在坡道上行驶时,智能启停系统还是尽量避免使用。因为智能启停系统起动较慢,容易在松开刹车时,发生车辆滑动,发动机来不及着火制动力助力不足,导致危险发生。
  故障灯的作用是提示驾驶者车辆可能存在一定故障的设备,驾驶者需及时注意。现在的汽车功能非常多,所以故障警报灯可能也有上百种,越是高端科技的车型汽车仪表盘图标故障指示灯的种类越多。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.059240 second(s), 20 queries .
