查看: 75|回复: 0
变速箱漏油什么情况?
发表于 2025-9-1 18:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱漏油的原因有:
  1、油封轴颈漏油:
  油封老化变形、油封弹簧脱落或油封方向不对等。,会使油封失去其挡油功能。应更换老化的油封,并注意油封的安装方向。带弹簧圈的油封一侧应朝向有油的一侧。由于与油封配合不良,轴颈的偏心磨损或凹陷会导致漏油。轴颈的偏心磨损和凹陷应更换或修理。
  2、箱体连接处漏油:
  如果箱体连接端面损坏,纸垫应在损坏处适当加厚。如果仍有漏油,应通过焊接进行修复。如果密封纸垫损坏,应更换相同的密封纸垫;箱盖上的螺丝松动,应及时拧紧。
  3、轴承前接头漏油:
  如果密封纸垫损坏,及时更换相同的纸垫;如果紧固螺钉松动,应按对角线顺序拧紧几次,但不要拧得太紧,以免损坏纸垫。此外,变速箱的通气孔堵塞,变速箱工作时与外界大气隔绝,导致变速箱内部压力上升,油从堵塞处渗出。保持变速器通风口打开,降低箱内压力,防止漏油。
  4、发动机及相关配件的质量、材质差。
  5、发动机长时间处于高温状态。
  6、发动机与各配件之间的螺丝受热胀冷缩影响导致松动、侧歪、滑脱;
  7、发动机受到磕碰、撞击外力作用而受损。
    附件:变速箱漏油后的解决方案:
  如果变速箱漏油,车主也不要太惊慌。第一步,判断是否有漏油或漏油现象。有些溢油是不可持续的,但一定要重视,否则溢油会逐渐增多。如果漏油严重,一般不容易拆开变速箱箱体。一旦拆修,会给变速箱带来很多无形的损失和损坏。
  很多情况都是因为我们自己疏于保养或者变速箱使用不当造成的变速箱漏油。和发动机一样,变速箱也要注意油的质量。当变速箱出现明显的换挡冲击和顿挫时,要尽快检查变速箱油,最好使用玛蒂ATF清洗换油,否则长期使用可能导致变速箱油温过热,变速箱各档之间润滑不良。
GMT+8, 2026-11-7 06:12 , Processed in 0.060635 second(s), 20 queries .
