查看: 74|回复: 0
水温升的慢是什么原因
发表于 2025-9-1 18:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表升的慢原因是:
  1、水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上与冷却水直接接触,从而测到发动机冷却水的温度,水温传感器发生故障时导致水温表升的慢。
  解决办法:建议去4s店进行维修。
  2、节温器损坏会影响发动机正常工作温度,导致水温表不稳定。
  解决办法:更换节温器。
  3、冷却系统故障导致汽车水温表指针不稳定。
  解决办法: 需要更换传感器。
  4、散热风扇故障处于常转的状态。
  解决办法:需要更换散热风扇。
  水温是根据水温传感器感知的冷却液温度,会在车辆启动后通过发动机的工作来逐步提高。节温器布置在热交换器的进水管道上,具有恒定控制水温的作用,可以随时监控发动机中的冷却液温度,使水温始终保持在80至90摄氏度左右,保障发动机的工作温度环境。
  水温传感器的作用如下:
  (1)测得发动机冷却水的温度,电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大,反之电阻愈小。
  (2)电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。
  (3)根据这一变化,发动机冷却水的温度由电子控制单元测量,温度越低,电阻越大,反之,电阻越小。
  (4)根据这一变化发动机冷却水的温度由电子控制单元测量,作为喷油和点火正时的修正值。
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.062822 second(s), 20 queries .
