查看: 23|回复: 0
汽车小圆镜如何很快的取下来?
17万
53万
发表于 2024-2-23 12:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  其实方法并不难,首先要用酒精浸湿小圆镜不干胶所贴的位置,接着用电吹风热风挡吹,不用担忧加热会不会对玻璃有损坏,因为很多汽车后视镜还是带有加热功能,只要电吹风不要太靠近玻璃即可。热风吹一会后,小圆镜就会脱落,剩余的些许不干胶可用酒精轻轻擦除,保证不会伤到后视镜。
小圆镜的优点:
1、能让驾驶员坐在车里更好地观察车身侧面、后轮的情况,如果盲区内有车过来可以及时发现,变道扭头一看,后面的车轮都清清楚楚的,减少事故的隐患。
2、新手倒车时,有个小圆镜,能让倒车更简单,侧方停车的时候可以看右侧车轮的相对位置。可以很好地让新手司机培养车感,特别是在入库停车、倒车时,能更好地掌握路况。
3、对于经常跑山路、崎岖路、狭窄路段的司机,小圆镜也是非常有必要的。因为装上小圆镜后,驾驶员就可以更好地观察路况,以便纠正右侧车身和道路之间的距离,尤其是两车同时经过时,后视镜上的小圆镜作用就更明显了。
4、价格便宜,安装相对简单,安装位置可以根据不同车辆和驾驶习惯进行决定,有较好的实用性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107729.html
GMT+8, 2025-1-6 10:27 , Processed in 0.083634 second(s), 21 queries .
