查看: 69|回复: 0
颠簸车子异响
发表于 2025-9-1 18:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车颠簸的时候异响的原因:
  1、下摆臂:下摆臂的问题,需要更换;
  2、减震总成:减震总成损坏,需要更换;
  3、转向球头:转向球头坏,检查办法是用脚踢一下轮胎,看是否有异响;
  4、平衡杆胶套:平衡杆胶套损坏,胶套老化之后会越来越硬,导致车辆经过不平的路面时,左右轮的高度不一致,就会产生异响;
  5、发动机护板:发动机护板的问题,发动机护板和底盘摩擦造成的声音,也有可能因为发动机护板的螺丝松动,拆掉发动机护板即可;
  6、减震器:减震器顶的螺母出现松动,打开发动机盖,左上角和右上角,有两个六角螺母,看看是否松动,紧一下六角螺母即可。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.067277 second(s), 20 queries .
