查看: 17|回复: 0
汽车油位传感器如何安装?
17万
53万
发表于 2024-2-23 12:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油位传感器安装,首先打开油箱加油口,观察或用木棍树枝试探一下油箱自身传感器和内部隔板的大概位置,确定位置后,用钻头在油箱上钻取一个孔,然后把传感器从加油口放入油箱,用铁丝夹紧传感器线束端,在小孔周围涂上耐油封胶防止漏油,拧上大螺帽,然后接线,接着涂上密封胶,上紧盖帽即可。
汽车油位传感器也称油位传感器或水位传感器。其工作原理是利用铁氧体磁铁产生的磁场控制干簧管触点通断的原理,将被测液位的变化转换成电信号输出与二次仪表相连接,从而检测出液位高度。
油位传感器共分两类:一类是用滑动电位器为基本检测元件,它是由浮子带动电位器,再用欧姆表检测其阻值,从而达到显示油位的目的,但当油垢覆盖电位器后,其阻值会发生变化,造成误差太大,甚至不能使用,使此类油箱传感器成为寿命很短的易损件。另一类是用电感线圈为基本检测元件。它是用浮子带动电感线圈,改变震荡电路的震荡频率,再通过频率计检测其频率来测定油位。
大多数汽车的油位传感器基本都安装在汽车油箱内,假如油位传感器失效的话,就会造成油不够了也有可能不清楚。传感器有空气流量传感器、进气温度传感器、怠速传感器、节气门位置传感器、发动机油温度传感器、发动机油压力传感器、爆震传感器、凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器、水温传感器、氧传感器等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107732.html
GMT+8, 2024-12-13 04:31 , Processed in 0.084650 second(s), 21 queries .
