查看: 137|回复: 0
车速超100方向盘颤抖
发表于 2025-9-1 18:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速超100方向盘颤抖的原因及解决办法:
  1、平衡块脱落或破损;轮胎平衡块掉了短时间内没有影响,但时间长了会导致方向盘抖动和轮胎磨损,建议更换一个新的平衡块。
  2、四轮胎压差异较大;这个时候车主需要注意,因为当四个轮胎的胎压相差太大的话,很容易使得汽车跑偏,从而影响到汽车的行车安全,需要立即检查、调整胎压。
  3、四轮定位偏差角度较大;四轮定位后轮偏差较大的影响会使车子的稳定性降低,需要立即检查动平衡并修正轮胎向心力。
  4、减震器故障;可能是减震器内部缺油或阀门零件损坏,应进行修理或更换。在确定减震器存在问题或故障后,应首先检查减震器是否有漏油或旧漏油的痕迹,然后再更换油封垫片和密封垫片。
  5、车架变形;需要更换一个新的车架。
  6、从动齿轮的啮合间隙过大;会加剧磨损,传递精度下降,造成传递不准确,使齿轮使用寿命降低,通过转动偏心套就能够方便地调整两齿轮的中心 距,从而消除齿侧间隙。
  7、轮胎动平衡不良,给轮胎做一个动平衡,以后要要注意驾驶习惯,不要暴力驾驶。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.072579 second(s), 20 queries .
