查看: 92|回复: 0
轮胎侧面蹭破一小块皮有事吗
发表于 2025-9-1 18:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧面蹭破一小块皮不会对轮胎强度结构造成影响可以继续使用,如果是个口子,哪怕只是一厘米的小口子,很浅,也不建议继续使用。
  轮胎是汽车上重要的组成部件之一,其作用有:
  1、支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷;
  2、传送牵引和制动的扭力,保证车轮与路面的附着力;
  3、减轻和吸收汽车在行驶时的震动和冲击力,防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。
  轮胎出现以下情况不宜继续使用:
  (1)如果轮胎已经磨损
  轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度)。如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。在湿滑路面上使用磨损的轮胎,将发生“水飘现象”,增加驾驶失控的风险。因为在过度磨损的轮胎上,胎面花纹无法将轮胎下方的积水排出,从而会导致车辆失控。
  (2)如果轮胎已经受损
  撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉都可能会严重损伤轮胎。受过损伤的轮胎很可能能够修复,但只有专业的修理厂才有资格准确地判断轮胎是否可以修复,或者只能更换新胎。
  (3)如果轮胎已经老化
  如果发现有胎面变形或明显龟裂的现象,请立即停止使用这些轮胎,并及时请专业的修理厂进行检查以判定此轮胎是否可以继续使用。
  (4)如果轮胎已经鼓包
  轮胎鼓包是爆胎的高发因素,尤其是在高速公路上,非常危险,轮胎出现鼓包应及时更换。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.077671 second(s), 20 queries .
