查看: 65|回复: 0
水箱加自来水怎么办
发表于 2025-9-1 18:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、水箱可以加水,但不建议这样做,因为长期加水会产生一些水垢,容易腐蚀汽车水箱。有了水垢,冷却液的导热系数会大大降低,发动机温度也会升高,很容易形成恶性循环。 水箱加自来水对车影响不大,但尽量不要用自来水代替冷却液,尽量使用冷却液。正常来说汽车水箱是不能加自来水的,如果在紧急的情况下加了自来水要及时的换回冷却液。汽车水箱里必须加专用水箱水或者合格的冷却液。冷却液不仅具有冷却发动机的作用,还具有良好的耐低温和耐高温性能,另外还有防腐,除锈等功能。
    2、汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统的主要部件。它的主要功能是散发发动机的热量,吸收发动机产生的热量。只有保证发动机保持正常温度,发动机才能正常工作。一般来说,水箱里装的不是水,而是冷却液,也叫防冻液,其液位应保持在最低和最高之间。如果汽车在行驶过程中水温异常,可能是汽车冷却液不足引起的,应及时补充。
    3、添加冷却液时,需要选择同品牌,同型号的冷却液添加,不能混用,否则会影响发动机的性能和发动机的正常工作。
GMT+8, 2026-11-8 04:05 , Processed in 0.056251 second(s), 20 queries .
