查看: 66|回复: 0
刹车片一片厚一片薄
发表于 2025-9-1 18:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要左右刹车片磨损程度相差不是很大,都是正常的。汽车不同路面环境下行驶,四轮的受力不同,制动力也会不同,所以刹车片的磨损偏差是很正常的。造成刹车片一边厚一边薄可能是单边制动不足或单边拖滞所致,还可能是其他原因。
  刹车片一片厚一片薄的原因是:
    1、刹车材质,两边刹车片材质不均匀。
  2、经常转弯刹车,左右轮受力不平衡。
  3、有一边的刹车盘可能变形。
  4、两边的刹车分泵回位不一致。
  5、左右刹车油管长短相差较大。
  6、汽车悬挂问题。
    7、左右两边制动器制动时间不一致。
  8、伸缩杆问题,伸缩杆由橡胶密封套密封,如果一边的伸缩杆进水或缺少润滑时,杆件不能自由伸缩,刹车后的外侧片不能离开刹车盘,会造成刹车片的额外磨损。平时应该养成定期检查,及时维护的习惯,当发现刹车片磨损严重,刹车效果不明显时,应及时到专业的维修店进行检测更换。
GMT+8, 2026-11-9 17:15 , Processed in 0.062969 second(s), 20 queries .
