查看: 122|回复: 0
发动机温度低怎么回事
发表于 2025-9-1 18:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度低的原因及解决办法:
  1、发动液出现凝结;需要重新更换发动液。
  2、外界环境温度过低;需要打火后让车子充分受热。
  3、节温器和风扇出现故障,导致散热过度;需要去4s店进行维修。
  4、发动机润滑油过多;需要擦掉一些润滑油。
  5、循环水管路阻塞。需要疏通循环水管的堵塞。
  发动机温度过低的危害:
  1、影响燃油与空气的混合,导致其雾化不良;
  2、发动机功率下降,燃料消耗量增加;
  3、机油粘度增大,造成润滑不良,加剧零件磨损;
  4、未汽化的燃料对气缸表面进行冲刷,破坏润滑油膜,加快机件磨损;
  5、发动机运转阻力增大,使发动机启动和燃油蒸发困难。
  汽车日常维护和例行检查:
  1、定期监测胎压,清理轮胎上的杂物,对汽车进行清洁打蜡,清理水箱和机油散热器外侧的灰尘,添加汽车前挡风玻璃清洗液。
  2、检查底盘漏油情况,查找漏油痕迹,检查各总成齿轮油量并做适当补充。
  3、检查汽车外部的整体情况,灯泡和灯罩的状况,汽车外观是否有划痕,检查后视镜并进行调整。
  4、检查冷却液的量。
GMT+8, 2026-11-8 13:57 , Processed in 0.061711 second(s), 20 queries .
