查看: 67|回复: 0
大众途岳后备箱怎么锁不住
发表于 2025-9-1 18:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
途岳后备箱锁不上的原因:
  1、连动杆或者锁芯问题,如果经常是用钥匙打后箱盖的,那是连动杆断了。如一直是用摇控器开后箱盖的那是锁芯脏了或生锈了,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开,或者更换连动杆。
  2、没有用遥控钥匙解锁,所以会很难打开。打开前要最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。若钥匙没电需要更换电池。
    3、机体零件故障,后备箱本身出问题,比如,后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。建议先到维修点进行修理。
  4、弹簧杆的硬度不够。如果弹簧杆出现老化那么会导致硬度不够。需要更换弹簧杆。
  5、关闭限位橡胶块与锁止机构不匹配。如果发生不匹配会导致后备箱锁不上,需要去4s店进行维修,更换合适的部件。
  6、后备箱电路出现问题。如果后备箱电路出现问题,同样锁不上后备箱。需要去专业维修店进行维修。
  7、后备箱液压支撑杆故障。需要检查后备箱液压支撑杆,如果断裂需要更换。
    大众途岳后备箱的相关介绍:
  一、大众途岳后备箱容积为455-1543升。大众途岳后备箱尺寸长750-1750毫米,宽1000毫米,高600-850毫米。(数据来源:有驾官方平台)
  二、后排座椅可以放倒,内饰也比较规整。座椅放下后有一定程度的高低差,但不影响大件物品的运输。
  三、大众途岳尾门的开启高度不低,可选安装电动尾门会更合适。
GMT+8, 2026-11-9 00:18 , Processed in 0.060898 second(s), 20 queries .
