查看: 4|回复: 0
汽车启动需要多大电流?
17万
53万
发表于 2024-2-23 12:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般轿车的启动电流在100多到300安之间,如果发动机的排量较大,则启动电流会相应的增大。
启动电流原理:电动机在通电的瞬间,电动机处于静止的状态时,因转子是静止不动的,这时转子的转速为0,同步的旋转磁场就以最大的切割速度,来切割转子的绕组,使转子绕组感应并达到最高的电动势,在转子绕组中产生很大的电流,这个电流将抵消定子磁场的磁通,定子绕组为了维持与电源电压相适应的原有磁通,会自动地增加电流,因为此时转子的电流很大,电动机的定子电流也会增加得很大,高达额定电流的5~7倍,这就是电动机起动时电流大的缘由。
随着电动机转速的逐步地升高,定子的同步旋转磁场切割转子绕组的速度逐渐地减小,转子绕组巾的感应电势逐步地减小,转子绕组中的电流也逐步地减小,于是转子绕组巾抵消定子磁场磁通维持的电流也在减少。最终电动机达到额定转速时,定子绕组中的电流就的由大变小,最后恢复到电动机的额定电流。
启动电流(CCA)指标是指在一17.8℃和一28.9℃的条件下,可获得的某特定意义下的最小电流。这个指标把蓄电池的启动能力与发动机的排量、压缩比、温度、启动时间、发动机和电器系统的技术状态及启动和点火的最低使用电压这些重要的变量联系起来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107556.html
GMT+8, 2024-12-13 04:54 , Processed in 0.082497 second(s), 21 queries .
