查看: 27|回复: 0
汽车电子维修需要什么设备?
17万
53万
发表于 2024-2-23 12:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电子维修需要电子示波器,汽车解码仪,万用表等设备。汽车电子维修内容主要包括:汽车发动机电子控制技术、传动系统的电子控制技术、底盘电子控制技术、信息和安全系统的电子控制技术等。结合典型的现代流行车型,说明了故障维修的工艺流程。
直接观察法也是最常用的方法,是指不使用任何仪器,也不改动电路,而直接观察待修控制装置(部件)外部和内部,发现问题并找到故障的检查方法。
观察波形法:检修其内部电路工作与特殊波形(例如锯齿波等脉冲波形)的控制装置(部件)时常采用本检查方法。本方法的要领是用示波器观察待修电路和故障部位(或相关部位)的电压波形,通过观察波形的形状(包括幅度、周期等参量),并与正常波形相比较,从而查出故障。示波器的触发电路、扫描发生器电路、电子开关电路等多为脉冲电路,各有不同的电压波形,用波形观察法检查控制装置(部件)的脉冲电路的工作比较有效。
电压测量法:检查控制装置(部件)内部电路各处电压是否正常,是查找和分析故障原因的基础。因此,检修控制装置(部件)时,应先测量待修控制装置(部件)中各处的电压值是否正常,即使在已经确定为故障所在的电路部位,也经常需要进一步测量有关的器件或各电路测试端的各个电极的工作点电压是否正常。这对于分析故障原因和发现损坏的器件,都是极有帮助的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107512.html
GMT+8, 2025-1-6 10:23 , Processed in 0.087828 second(s), 21 queries .
