查看: 56|回复: 0
汽车放久了启动前需要检查什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 12:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车放久了启动前需要检查电瓶是否亏电,车子长时间不开,电瓶会亏电,发动机不运转,电瓶没了充电源,却还要给一些电子设备供电,时间一长就会出现亏电,导致车辆无法启动。
如果电池频繁出现亏电,电瓶的寿命会大幅度缩短;对于一些电池蓄电能力原本已下降的车辆,停放时间一长,就有可能出现不能点火的现象,所以建议出发前检查一下电瓶,该充电的充电,该换的趁早换。
重点检查轮胎是否变形,汽车不经常开,可能会对轮胎有影响,若停放环境不好或者胎压过低,可能会导致轮胎变形。其次还有雨刷,因为同样是橡胶制品,长时间不用又风吹日晒的,很容易发生老化现象。所以,再次启动车辆前,一定要检查轮胎雨刷等橡胶制品,有问题提前解决,以免耽误时间。
其他零部件保养,如果车辆超过三个月未动,建议车主去4S店检查一下,或者自己详细检查一下,比如轮胎上有没有钉子或者鼓包,胎压多少、玻璃水是否充足、防冻液缺不缺、冰点够不够等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107516.html
GMT+8, 2025-1-6 10:27 , Processed in 0.092834 second(s), 21 queries .
