查看: 129|回复: 0
仪表上出现红色感叹号什么意思
发表于 2025-9-1 18:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表上出现红色感叹号,说明有系统出现异常或故障,仪表板上共有5种感叹号。
  第一种,感叹号在红色方向盘旁边亮起,表示转向系统发生故障,可能是方向盘锁死,或转向动力系统故障。
    第二种,感叹号在黄色括号下方横线中间亮起,说明四个轮胎气压不平衡或者过低。
    第三种,黄色三角形中间的感叹号亮,说明是常规故障。包含车灯、传感器、离合过热、供油系统等故障。
    第四种,红色圆括号形感叹号亮起,表示此时手刹处于拉起状态。除此之外还有可能是制动系统液压低或是制动系统故障。
    第五种,黄色灯泡形的感叹号,表示照明灯发生故障,不能正常照明使用。
    不论是显示哪种感叹号,驾驶员都应该引起高度重视。如果在行车过程中显示感叹号,建议做好制动准备,加大踏板踏力,降低速度,并及时送往修理厂。
GMT+8, 2026-11-8 17:48 , Processed in 0.056751 second(s), 20 queries .
