查看: 39|回复: 0
汽车必需要安装下护板吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 12:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车是建议必须安装发动机护板的。其最主要的作用是防护发动机油底壳、变速器被硬物磕碰,遭到损伤。再是安装护板的发动机舱内部相对比较干净,灰尘少一些,清洗起来更容易。个别的车辆还会因为雨天进入深水区域而导致发动机熄火。
发动机下护板是装在汽车发动机底部,保护发动机的一块引擎防护装置。这块板的材料可以是硬塑、 树脂、铁质或铝合金,通常是为3D设计的,而不是一块平面。但很多车型原厂是没有安装发动机下护板的,导致发动机暴露在外,因此许多车主买车之后自行去汽车修理厂安装下护板。
发动机下护板的作用:
(1)防止异物进入发动机。汽车在行驶过程中会卷起许多泥尘沙石和污水,这些泥和水会流经底盘各个部位,发动机护板可以防止这些异物进入发动机机舱内,不影响各个部件的运行,还能一定程度上保持发动机机舱内的清洁。
(2)防止沙石敲击发动机。防止汽车行驶途中飞起的石头将发动机损坏或者防止在比较颠簸路面上行驶时地面将油底壳磨损,导致机油泄漏损坏发动机。
(3)增强空气动力性能。底盘越平整,空气流通就越顺畅,阻力就会更小。发动机下护板和其他地盘契合,构成一个相对平滑的平面,这样能够提高底盘的平滑度,减少空气阻力。
(4)加强发动机散热。发动机护板可以将冷却空气引流至发动机,加快发动机散热的时间,有些护板上还会在不同地方开孔,可以对发动机重点部位进行散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107537.html
GMT+8, 2025-1-21 11:08 , Processed in 0.080105 second(s), 21 queries .
