查看: 75|回复: 0
轮毂轴承坏了什么表现
发表于 2025-9-1 18:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂轴承坏了的症状如下:
  1、汽车跑起来车轮晃动,整车抖动加剧。
  2、会出现异响。
  3、滚动不畅,导致动力有所下降。
  轮毂轴承坏了的解决办法:
  1、及时更换新的轮毂轴承。
  2、可去维修店或4S店进行维修。
    车轮轴承坏了的判断方法:
  1、打开车窗听一下声音是否来自车外。
  2、提高车速后(嗡嗡声较大时)将档位置于空挡让车辆滑行,观察噪音是否来自发动机,如果空挡滑行时嗡嗡声没有变化那多半是车轮轴承有问题。
  3、临时停车,下车检查一下轮轴的温度是否正常。方法是:用手分别摸一下四个轮毂,大致感觉一下它们的温度是否一致,如果感觉差别不大可继续慢速行车至维修站。
  4、用升降机将车升起(之前松开手刹、挂空挡),没有升降机时可以用千斤顶逐个升起车轮,人力分别快速转动四个车轮,当遇到有问题的车轴时,它会发出声响,和别的车轴完全不一样,用此法很容易就可分辨出是哪个车轴有问题。
GMT+8, 2026-11-8 17:09 , Processed in 0.060375 second(s), 20 queries .
