查看: 135|回复: 0
小汽车皮带断了可以开吗
发表于 2025-9-1 18:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车皮带断了不可以开。汽车皮带断了后,一定不能再继续行驶,因为皮带断了后发动机就无法运行了,汽车同样就没法再接着开了。皮带属于车辆上部件中比较消耗的一个零件,在出现老化后就容易断裂,在断裂后还使用的话,发动机在运行时,凸轮轴便不会按着正时来运转,就有可能会导致气门与活塞撞击而造成严重毁损,并且在行驶的过程中汽车还会出现抛锚,或者是汽车无法刹车无法转向的情况,这样是非常很危险的。
  当发现皮带断了后,一定要及时去更换新的皮带,这样才可以保证人与车的安全。平时要多注意汽车皮带的保养,在日常检查时要适当的检查皮带的张力,皮带张力过大就要及时的来调整,还要观察皮带的磨损情况,要是皮带磨损严重就要赶快更换了。
    正时皮带(Timing-belt)是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。正时皮带已在发动机中应用很长时间,技术成熟,成本较低,噪音较小,但需要定期检查和维护,一般5-10万公里就需要更换。
GMT+8, 2026-11-8 17:32 , Processed in 0.061287 second(s), 20 queries .
