查看: 36|回复: 0
汽油复合剂怎么添加?
17万
53万
发表于 2024-2-23 12:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
可直接加入汽油中,并具有很好的溶解性;长期使用,效果更佳。比例:每50升汽油中加入本产品100毫升。如果汽车油路很脏,清洗下来的沉积物可能堵塞汽油滤清器,建议及时更换。应避免阳光直晒,储存温度不高于55℃。
燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、汽油滤清器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良。
造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用汽油复合剂清洗燃油系统,并定期使用汽油复合剂控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。汽油复合剂有助于减少新车磨合期发动机部件和燃油系统部件的氧化,保持发动机清洁及车辆良好的机动性能。
对于一定年限的车辆可有效清除油路,喷油嘴,进气阀等处的积碳,胶质和油垢,有效解决启动困难,喘抖,加速不畅等问题。增强动力,降低油耗,减小燃油对油路和发动机部件的腐蚀,延长发动机的使用寿命,减少维修费用,预防保养一次完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107382.html
GMT+8, 2024-12-14 03:12 , Processed in 0.073966 second(s), 21 queries .
