查看: 100|回复: 0
增压器压力不足调哪里
发表于 2025-8-28 03:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的增压器压力不足,可以对增压器的螺杆进行调节。
先打开增压器外面的罩子,你会看到一根小螺杆,在螺杆的尽头有一个螺丝,先把螺丝拧松,再把螺杆调短,最后把螺丝紧固好即可。
如果你的汽车车龄比较长,你可以尝试一下,如果增压器是新的,建议不要随便调节,避免机器出现新的故障,得不偿失。
随着技术的不断进步,涡轮增压器的运用越来越普及,按照发展趋势来看,成为了主流发展方向。
汽车的涡轮增压器主要分为两种:机械增压和废气涡轮增压。
一、机械增压:
这种增压器在欧洲车上很常见,因为在驱动压气机时,消耗了发动机一定的输出功率,所以动力提升的效果可能没有那么好,燃油经济性也没那么高,但是平顺性要比废气涡轮增压要好一些。
二、废气涡轮增压:
这种增压器利用废气能量驱动涡轮增压器,特点是涡轮增压器和发动机之间没有机械连接,主要是气路相通。
这种涡轮增压器对于动力的提高、燃油的节约来讲,效果更加明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10249.html
GMT+8, 2026-9-23 19:46 , Processed in 0.092780 second(s), 20 queries .
