查看: 40|回复: 0
汽车引擎盖里面发动机可以用水冲吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 12:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以把引擎盖打开冲洗发动机,会影响发动机的电路部分。现在的发动机和电路系统关系很密切,建议有时间拿抹布擦拭,再说水冲过后对发动机的有些部位会加速老化,生锈。抹布清理不到的部位可以用长柄的清洁毛刷擦拭。
汽车清洗时注意事项:
(1)注意天气。清洗汽车外表面最好在室内或背阴处清洗,不允许在阳光直射下清洗,因为阳光下,干涸在车身的水滴会留下斑点,影响美观。也不允许在严寒中清洗,这样既清洗不干净.又能导致水滴在车身表面结冰,造成外壳涂层裂纹。
(2)注意密封。清洗前应当将全部车门、车窗、发动机罩、行李箱盖、通风孔、空气人口严密关闭,封严发动机电器系统,以防清洗时进水,造成短路、窜电和锈蚀等。清洗货车时,如载货怕潮湿,应加以防护或不清洗上部。
(3)注意制动。清洗汽车轮毅内侧时,要防止进水,造成刹车不灵。如发现进水,可低速运行,反复踏制动踏板,造成摩擦,产生热量使其自行干燥。
(4)注意水压。手工清洗时.要用软管。水的压力要适宜,水压力过高,会造成车外表污物硬粒划伤漆面。
(5)注愈沾溅。清洗中车内装饰件不慎被沾溅上污物,应趁污物未干时,尽快清洗。如已干涸.要用清水或清洗剂、软毛刷慢慢刷洗,不允许用硬质工具刮除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107279.html
GMT+8, 2024-12-14 15:59 , Processed in 0.092705 second(s), 21 queries .
