查看: 66|回复: 0
汽车没启动开空调可以吗
发表于 2025-9-1 18:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没启动可以开空调。但是空调送来的都是鼓风机吹出的车厢里面常态的风,因为空调压缩机是用发动机的动力带动的,发动机不启动,压缩机自然就不工作。鼓风机吹出的自然风是由蓄电池带动的,最终鼓风机消耗蓄电池里的太多电可能会造成蓄电池长期亏电。汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。空调装置可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。
  车子不打火开空调影响:
  1、停车的过程中最好不要打开空调,由于车辆处于怠速或者低速期间,很容易产生一氧化碳,造成汽车里面的人员一氧化碳中毒。
  2、损坏车辆,如果车辆长时间不打火打开空调,这样很容易造成发动机积碳,从而导致车辆受损。
GMT+8, 2026-11-9 00:11 , Processed in 0.068919 second(s), 20 queries .
