查看: 53|回复: 0
做完动平衡120还是抖
发表于 2025-9-1 18:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做完动平衡120还是抖有以下5种原因:
  1、各轮胎之间存在气压差。
  2、传动轴形变弯曲,传动球头磨损过大。
  3、车辆前束、主销内倾角出现差异。
  4、减震器工作不良。
  5、机脚垫老化严重,发动机运转时产生的震动机脚垫无法吸收。
  做完动平衡行驶抖动的解决办法是:
  1、调整各胎压,使其保持一致。
  2、传动轴拆下做动平衡。
  3、更换传动球头轴承。
  4、做四轮定位调整各倾角的数值。
  5、检查各避震器,对出现故障的进行维修或更换。
  6、更换机脚垫。
    扩展:为什么要做动平衡:主要指的是更换了轮胎轮毂,或者轮胎、轮毂因为一些原因有过分离。比如补胎,以及车轮受到了很严重的撞击或者平衡块丢失,这些情况都是需要做动平衡的。还可以通过驾驶车子时的情况来了解是否需要做动平衡
GMT+8, 2026-11-9 01:15 , Processed in 0.058456 second(s), 20 queries .
