查看: 89|回复: 0
起动机没反应是怎么回事
发表于 2025-9-1 18:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机没反应的可能原因是:
  1、起动机的控制线路出故障了:
  起动机驱动齿轮不转,无法正常工作。当出现这种情况的时候,其产生的原因通常也比较的多,有可能是蓄电池损坏、动能不足、蓄电池到起动机部位电路的损坏而导致、起动机线头松动或脱落,开关或吸附开关失效。也有可能是起动开关接触盘烧蚀,发动机阻力过大,或者是起动机的直接损坏而导致的。
  当遇到这种情况的时候,首先需要初步的诊断一下不能启动的原因,才能够做相应的处理。如果是线路松动、脱落或损坏,修补或插好线路即可;如果是蓄电池的坏了,更换蓄电池即可;如果是起动开关接触盘烧蚀,发动机阻力过大或者启动机的直接烧毁,就需要到对应的维修点处理了。
  2、起动机电刷有问题
  解决办法:更换电刷前,先将旧电刷去掉,然后将两个新电刷穿入刷架,用电烙铁焊接好接线柱,再用螺钉将电刷接线柱固定在电动机定子上。更换电刷后,将电动机复原,试转。
  3、蓄电池没有足够电量:
  最常见的方法就是搭电,解决亏电的问题,先要找来一辆车,把两台车辆的蓄电池正极和正极相连,负极和负极相连,连接好后,救援车启动,就可以给没电的汽车来充电了。
    4、起动继电器出现了问题:
  更换继电器,通常这种情况直接将车子拖到修理厂去直接更换就可以了,建议到外面的修理厂更换即可,因为价格稍微可以低一点。
  5、启动保险烧了:
  用镊子拔掉保险丝,换上新的。保险丝盒一般配有备用保险丝,并且远离其他保险丝,便于区分。用镊子取出保险丝,观察是否熔断。如果保险丝熔断,请用合适的备用保险丝更换。
  6、励磁线圈或电枢线圈短路和断路:
  检查励磁线圈或电枢线圈,出现短路或断路要需要及时更换。
  7、整流器污损,云母片凸出,造成电刷与整流器接触不良。
  解决办法:检查整流器、云母片。如果出现污损或凸出直接更换。
GMT+8, 2026-11-9 15:23 , Processed in 0.060704 second(s), 20 queries .
