查看: 108|回复: 0
宝马320li用什么轮胎型号
发表于 2025-9-1 18:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马320li轮胎型号有225/45R18、225/50R17、255/40R18、225/55 R16。原装轮胎的品牌是米其林ps3、倍耐力P7。(数据来自有驾官网)
    以宝马3系 2023款 325i M运动曜夜套装为例,长*宽*高为4728*1827*1452mm,轴距为2851mm,油箱容积59l,整备质量1588kg,采用2.0T 184马力 L4发动机,匹配8挡手自一体变速箱,最大功率为135kW,最大扭矩300牛米。前轮胎规格为225/45 R18,后轮胎规格为255/40 R18。
  以宝马3系 2016款 320i 时尚型为例,长*宽*高为4643*1811*1454mm,轴距为2810mm,油箱容积60l,采用2.0T 184马力 L4发动机,匹配8挡手自一体变速箱,最大功率为135kW,最大扭矩270牛米。前轮胎规格为225/50 R17,后轮胎规格为225/50 R17。
  以宝马3系 2014款 320Li 手动型为例,长*宽*高为4734*1811*1453mm,轴距为2920mm,油箱容积60l,采用2.0T 184马力 L4发动机,匹配6挡手自一体变速箱,最大功率为135kW,最大扭矩270牛米。前、后轮胎规格为225/55 R16。(数据来自有驾官网)
  宝马320li的轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  1、定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应注意立即清除沟槽中的卵石;
  2、停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损;
  3、散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化;
  4、防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-11-9 07:33 , Processed in 0.062626 second(s), 20 queries .
