查看: 99|回复: 0
自动挡汽车突然不走了
发表于 2025-9-1 18:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车突然不走可能是以下几个原因造成:
  1、离合器闭合不到位:如果离合器油中有空气,就会导致离合器不回位,最好及时更换离合器油,然后将离合器油管中的气体给排出来。
  2、手刹没有放下:建议放下手刹,然后再重新点火试一下。
  3、离合总泵故障:离合液压总泵在使用过程中会出现泄压或漏油的故障,在踩离合挂挡时出现挂不上挡现象,要到维修站更换离合总泵,更换后还要进行排空气操作。
  4、离合器离合片磨损:长时间踩离合器会使离合器打滑,加速摩擦片的磨损,不仅消耗机油,严重时还会造成离合器压盘烧蚀。更重要的是不要频繁使用离合器半联动来控制车速,否则很容易导致车辆失控。建议更换离合片。
  5、档位传感器有问题,感应不到车辆当前档位。
  6、变速器油过低,不能有效地传递动力:建议添加变速箱油。
    自动挡汽车挂挡时将手柄推到相应档位即可实现挂挡,但刚买的新车需要磨合,在挂挡时需要力度大一些。手自一体的变速箱相对于自动挡汽车则没有分这么多挡位,除P、R、N这三个挡是自动挡车必有的之外,前进挡就是一个D挡,其余挡位的功能可以通过手动模式来实现。
GMT+8, 2026-11-9 04:06 , Processed in 0.059001 second(s), 20 queries .
