查看: 109|回复: 0
大众雷达故障 提示
发表于 2025-9-1 18:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众泊车雷达系统故障的具体原因:
  1、探头安装错误:探头安装错误或有脱落现象和探头已损坏,检查以及维修探头,如损坏应更换。
    2、存在异物:存在异物导致雷达无反应,将异物清除即可。可能导致汽车的停车位置发生偏移,造成车辆的刮碰或者对车辆造成其他的损失。
    3、高温引起:由于倒车雷达存在环境适应性问题,高低温探头灵敏度和处理器的正常反应受到影响,可把车开至阴凉处再使用。
  一般车子雷达受到其他电子产品干扰时会出现雷达故障提示,如果出现这样提示很快就好是没有问题的,如果长时间显示这个,还是要去4S店或者正规汽车维修店检修了。
GMT+8, 2026-11-9 20:17 , Processed in 0.068717 second(s), 20 queries .
