查看: 97|回复: 0
不踩刹车刹车片响
发表于 2025-9-1 18:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不踩刹车刹车片有异响的原因:
  1、新片装旧盘,旧盘一般都是有凹形槽,新片装上顶到了旧盘的上下面,导致发响。
  解决办法:将刹车片附近倒圆角或光碟就可以处理。
  2、新片装新开盘楼盘,装新开盘楼盘或装新片平面度偏大,盘与片磨合期不太好,或磨坏一边导致发响。
  解决办法:汽车应用刹车踏板一段时间后,盘与片就能符合好,假如平面度比较严重偏大,必须重装。
  3、刹车泵回位不太好,拖刹造成刹车片的有机材料提早蒸发,导致汽车应用一段时间后,会发生异响。
  解决办法:查验刹车总泵维护保养,查验刹车片是不是完好无损,若有烧片,得换刹片。
  4、行车历程中,料石进到间隙,磨擦传出声响。
  解决办法:拆下来刹车片,清除掉里头的料石就可以,假如也有小量残余,应用一段时间后会当然消遣掉。
  5、刹车片在凉车、低速档的过程中会发生低頻异响。在多雨时节、湿冷条件下,盘和片产生空气氧化层,非常容易造成异响。
  解决办法:汽车能够数次刹车踏板,异响便会清除。
  6、转向踩刹车有异响,由于刹车踏板绝大多数工作中全是向前行驶,有的刹车片会产生一些毛边,因此,转向踩刹车时,毛边与刹车片磨擦造成异响。
  解决办法:这类状况并不处理,或拆出来打磨抛光就可以了。
    7、倒车踩刹车有异响,因为刹车大部分工作都是向前行驶,有的刹车片会造成一些毛刺,所以倒车踩刹车时,毛刺与刹车盘摩擦产生异响。
  解决办法:这种情况可不解决,或拆下来打磨就可以了。
GMT+8, 2026-11-9 08:36 , Processed in 0.061263 second(s), 20 queries .
