查看: 48|回复: 0
凉车启动抖动严重
发表于 2025-9-1 18:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
凉车启动抖动严重的原因如下:
  1、可能是发动机的燃油系统出现故障,如果车主使用的燃油质量不好,或者是通气孔或油路,出现了的堵塞的情况,发动机运转时就会出现抖动,车主需要及时维修。
  2、可能是发动机内部以及节气门的积碳太严重了,发动机内部的输出就会不稳定,发动机就会出现抖动的情况,车主需要及时清除发动机内部以及节气门的积碳。
  3、可能是发动机的机脚垫老化,发动机运转时的震动就不会很好的吸收,车辆就会出现剧烈抖动的情况,车主需要更换新的机脚垫。
  4、可能是发动机缺缸,也就是说有一个气缸没有工作,发动机就会出现抖动的情况,车主需要检查发动机的点火线圈,如果损坏就及时更换。
  5、设备故障引起的抖动,如点火线圈、水温传感器、火花塞,是比较明显的,而且有时候直接就像是汽车的晃动。这种抖动应该在维修站检测到,但是对于偶然发生的情况,即使是维修站也未必能找出原因。
  6、 油压不稳定:油泵供油压力异常或进气压力传感器数值错误、工作不良会引起车身抖动。车主需检查油压,必要时更换零件。
  7、还有可能是怠速不稳,如果汽车怠速不稳,转速表的指针就会上下浮动,发动机就会抖动。建议车主去修理厂进行维修。
GMT+8, 2026-11-9 09:46 , Processed in 0.062269 second(s), 20 queries .
