查看: 125|回复: 0
酒喷系统到底有啥用
发表于 2025-9-1 18:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒喷系统的用处是保护涡轮发动机。在增压时给予冷却,冷却效果极为明显。微量的水,进入缸,携氧量随之提高,同时会在活塞表面形成薄膜,增加压缩比,爆炸更有力。一般进气温度高都是涡轮车常见的问题,特别是一些不能安装大中冷或者希望使用小中冷来减少涡轮迟滞的涡轮车。
    使用酒喷系统就可以非常有效果地降低进气温度,那么降低了进气温度,空气中的氧含量就自然会提高,不仅可以提高燃烧效率让汽油燃烧得更加充份,还可以在合理的范围内适当提高涡轮压力。
  注意事项:
  喷酒系统的注入需要工业酒精,因此在安装管道时需要注意防漏和管道走向,以免发生事故。而且装上酒喷后,需要配合改装后的行车电脑来提高涡轮压力和喷油量,所以要时刻注意储水壶内的水位。
GMT+8, 2026-11-9 06:00 , Processed in 0.058367 second(s), 20 queries .
