查看: 122|回复: 0
刹车踩着软怎么回事
发表于 2025-9-1 18:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踩着软的原因是:
  1、刹车系统漏油:刹车油有很强的腐蚀性,虽说密封胶圈都有着耐抗能力,但长期下去都会出现老化,自然密封作用也会有所下降,导致出现漏油的情况。只要更换一个新的密封胶圈即可。
  2、刹车油变质:由于刹车油有一定的吸水性,在使用过程中会不断吸收周围空空气中的水分。如果制动油使用时间过长,吸收的水分过高,那么在制动过程中,高温可能会在制动系统的管路中产生空气阻力,从而影响制动效果,甚至直接造成制动失效。
  3、刹车片磨损过大:汽车的刹车片磨损严重,车主就会明显的感觉到车辆在刹车时,车身出现异常的抖动,刹车的距离就会明显的延长,同时刹车时还会有异响出现。车主需要及时到4S店更换汽车的刹车片。
  4、刹车总泵损坏:当我们踩下制动的时候,如果感觉制动的质感明显偏软,并且连续踩下刹车的稳定性有所下降的话,有可能就是总泵、分泵活塞密封不良,或者制动管路某个地方出现破裂,导致漏油的情况。这时候我们就需要观察一下,有没有刹车油泄露的痕迹。如果有建议更换刹车总泵。
  5、刹车油管进气:刹车油是制动系统传递的介质,如果油管进入空气,高压下的刹车油就会显得力量不足,尽管还有制动力但最大制动力明显减弱,此时应当及时到维修企业进行制动系统排气处理。
    扩展:刹车就是可以减慢车速的机械制动装置,又名减速器。汽车刹车踏板在方向盘下面,踩住刹车踏板,则使刹车杠杆联动受压并传至到刹车鼓上的刹车片卡住刹车轮盘,使汽车减速或停止运行。在水中行驶时,车轮几乎都浸在水中,使得刹车片与刹车鼓之间留下一层水膜,就像涂抹了润滑油一样,使刹车片与刹车鼓之间摩擦力减小,无法控制汽车停止,而且鼓内的水也不容易散出。
GMT+8, 2026-11-9 15:18 , Processed in 0.062690 second(s), 20 queries .
