查看: 63|回复: 0
开空调发动机噪音变大
发表于 2025-9-1 18:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开空调发动机噪音变大的原因及解决方法:
  1、节气门脏堵或卡滞。
  空调工作后压缩机也会随着工作,而压缩机是由发动机带动,因此开启空调后会增加发动机的负荷,而这意味着发动机要增加节气门开度,让进气量增加。节气门积碳或卡滞时,就会引起发动机抖动和产生异响。
  解决方法:清洗或更换节气门。
    2、空调泵异响。
  空调泵异响主要有两大原因,电磁离合器和空调泵内轴承。电磁离合器异响主要是由电磁离合器磨损导致间隙增大产生;空调泵轴承异响主要是缺少润滑油导致,两者问题如果不及时解决,会导致空调泵烧毁,无法进行制冷工作。
  解决方法:维修或更换电磁离合器 ,空调泵轴承添加润滑油。
    3、压缩机传动带松紧不佳。
  传动胶带过松,电磁离合器就容易出现打滑,传动胶带过紧,电磁离合器上的负荷就会增加。传动胶带松紧度不当时,轻则会引起异响,重则会损坏空调压缩机。
  解决办法:将传动胶带松紧度调整合适。
    4、空调制冷功能开启后,发动机需要带动压缩机旋转。这时发动机怠速会上升,所以发动机声音会变大。
  解决方法:这是正常现象。
GMT+8, 2026-11-9 18:26 , Processed in 0.060876 second(s), 20 queries .
