查看: 64|回复: 0
汽车开空调空调异响怎么回事
发表于 2025-9-1 18:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调开机异响的原因及解决办法:
  1、压缩机过压保护,启动电容损坏,风扇不转,压缩机得不到风扇散热而过热保护,自动停机。
  解决方法:更换启动电容或到专业维修站进行维修。
    2、风扇轴有所偏离,转动时打到东西。
  解决方法:风扇轴恢复原位或更换。
    3、压缩机启动困难或者有卡缸现象。
  解决方法:到专业维修站进行检查并维修。
    4、选择制热模权式时,外机的四通阀动作,会有极大的泄气声。
  解决方法:正常现象,不用干预。
    5、制热时,初期内机里的铜管会因为受热膨胀而发出的声音。
  解决方法:属于正常现象。
    6、皮带打滑了响。
  解决方法:紧一紧还能用段时间,或者直接换新皮带。
    汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。它可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。空调装置已成为衡量汽车功能是否齐全的标志之一。
GMT+8, 2026-11-9 05:29 , Processed in 0.067834 second(s), 20 queries .
