查看: 42|回复: 0
汽车发动机怎么会进水
发表于 2025-9-1 18:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机进水有以下几种原因:
  1、缸套密封圈出现损坏:缸套下部的密封圈本身就是为了防止机油和冷却水的渗漏。但在密封圈长期承受一定的压力之下,出现老化的情况不可避免,如果是质量不好的冷却水还会有腐蚀作用,自然而然就会渗漏到发动机机油里面。
  解决方法:更换缸套密封圈 。
    2、气缸垫损坏:要知道发动机气缸垫的作用,就是为了密封各气缸之间的水道和机油油道,如果这时候气缸垫发生损坏或者老化,水道内的水就会流通道机油油道里面,从而造成发动机进水。
  解决方法:更换气缸垫 。
    3、机油散热器损坏:机油散热器损坏,散热器管路发生破碎,散热器外部的水多多少少都会渗漏到里面,这样就会导致发动机进水。
  解决方法:更换机油散热器。
    4、当雨水没过进气口,就会打湿空滤,甚至流入进气道,通过进气歧管,最后灌入气缸中。
    解决方法:雨天或涉水后检查空滤,如有进水及时更换。
  发动机进水注意事项:
  1、发动机真正能进水的地方是进气口,也就是空气滤清器的进气口。所有这些塑料管从进气口到节气门都应该密封,这样可以防止发动机进水。
  2、当发动机因进水而关闭时,此时不要试图轻易点燃发动机。因为,在这种情况下,无法立即确定车辆熄火的原因,如果贸然行动,可能会对车辆造成不可预知的更大伤害。这时候能做的就是靠人力把车辆推到安全的地方,然后呼救。
  3、如果汽车只是在不行驶的时候进水了,不用太担心,不会对发动机造成不可逆的损坏,维护成本也比较低。这种情况下,一般是清理发动机内的积水。当然,这取决于清洁的程度。
  4、检查方法:最简单的方法就是检查油色是否异常。如果油变成乳白色,说明油箱或发动机里有水。
GMT+8, 2026-11-9 05:36 , Processed in 0.059330 second(s), 20 queries .
