查看: 120|回复: 0
纵臂扭转梁式非独立悬架
发表于 2025-9-1 18:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
纵臂扭转梁式非独立县架即拖曳臂式非独立悬架,是专为后轮设计的县架结构,组成构成非常简单,用粗壮的上下摆动托臂实现车轮与车身或车架之间的硬性连接,再用波床减需器和螺旋弹簧来实现软性连接,以达到吸震和支撑车身的作用,圆柱形或方形扭转横梁连接至左右车轮。
    纵臂扭力梁式非垂直悬架是纵臂式非独立悬架,有的厂家也称之为H型纵摆臂式悬架。目前这种结构的后悬架系统普遍应用于A级及以下的大部分国产SUV车型和低端SUV车型的后悬架中。
  纵臂扭力梁式非独立悬架的优缺点
  优点:由于整个悬架系统仅由一个大部件组成,结构比复杂的双叉臂和多连杆等简单得多。焊接成H型的悬架整体安装在车身上,摇臂与车身之间只有两个连接点,所以装配非常简单,成本也很低,正是这类车型所需要的。此外,整个悬架占用的空间相对较小空。
  缺点:承重性能差,抗侧倾能力弱,减震性能差,舒适性有限。纵臂扭力梁式非垂直悬架本身有非独立悬架的缺点。这种悬架的舒话性和机动性是有限的。刹车时,除了车头沉重外,拖臂后轮会下沉以平衡车身,无法提供精确的几何控制。
    如果横梁在纵臂上的安装位置不同,性能差异会很明显:如果横梁安装得更靠近纵臂与车身的连接点,整体舒适性会更好,但转弯时侧倾会更大,如果横梁安装在纵臂和车轮中心附近,舒适性会大大降低,其特点主要是通过性和承载能力,更接近全桥的设计。
GMT+8, 2026-11-9 17:25 , Processed in 0.064463 second(s), 20 queries .
