查看: 74|回复: 0
车内下雨天有雾气怎么办
发表于 2025-9-1 18:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内下雨天有雾气解决办法方法如下:
  1、开启防雾,行走2公里左右后,关掉空调。这样就不冷,省油,不起雾。
    2、用专用除雾产品。将除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面上,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可在玻璃上形成一薄层透明的保护膜。
  可以防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾半个月左右。
    3、开窗对流。如果雾气不大的话可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。
  好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,但是这种方法不是所有情况下都能用的,比如寒冬和下雨的时候就不行。
    4、空调系统。打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。
    因为冷气吹到玻璃上,在玻璃表面形成一道寒气膜,阻止二氧化碳在玻璃上凝聚,起到除雾效果。
GMT+8, 2026-11-9 08:37 , Processed in 0.061343 second(s), 20 queries .
