查看: 62|回复: 0
dct evo是什么意思
发表于 2025-9-1 18:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
dct evo有两种意思。
  1、dctevo是吉利星越的尊贵型车型。
  2、dctevo是双离合自动变速器。
  dctevo是吉利星越的尊贵型车型。以星越L2021款2.0TDDCTEVO两驱尊贵型为例,其车身结构为5门5座SUV,车身尺寸分别是:长4770mm、宽1895mm、高1689mm,轴距是2845mm,油箱容积为55L。星越L2021款2.0TDDCTEVO两驱尊贵型搭载了2.0T涡轮增压发动机,最大马力是218ps,最大扭矩是325(N·m),最大功率是160kw,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
    dctevo是双离合自动变速器。
    定义:
  传统的自动变速箱结构对动力方面的损失较大,发动机有相当一部分的动力在变速箱的动力传递过程中被吞噬掉。与手动变速箱相比,自动变速箱在损失动力的同时也会相应地增加油耗。
  原理:
    1、由两个离合组成的一个系统,一组离合器控制1、3、5等奇数挡位和倒挡,另一组离合器控制2、4、6等偶数挡位。
  2、当一组离合器工作的时候,另一组离合器准备。这样当变速箱运作时,一组齿轮被啮合,而接近换挡之时,下一组挡段的齿轮已被预选,但离合器仍处于分离状态。
  3、当换挡时一组离合器将使用中的齿轮分离,同时另一组离合器啮合已被预选入齿轮,这四个动作都是在电控单元的控制和作用下同时进行,因此变速反应极快,在整个换挡期间能确保最少有一组齿轮在输出动力,理论上动力不会出现间断的状况。
GMT+8, 2026-11-9 15:31 , Processed in 0.093846 second(s), 20 queries .
