查看: 58|回复: 0
发动机拉缸如何知道
发表于 2025-9-1 18:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拉缸,正常情况下车辆动力明显下降、车辆怠速运行过长或行驶起来很短时间就会出现缺缸断火的现象。
    还可以通过观察水温异常升高、油压下降、油口冒烟、功率下降、气缸浸水或火花塞有油迹等,可以判断发动机拉缸。怠速时发动机能清晰听到爆震和漏气声,也可以判断发动机严重拉缸,拉缸时,也可以看到下排气增大,后排气有蓝烟现象。
    拉缸是指气缸壁上沿活塞运动方向不同深度的槽痕。由于气缸壁上存在槽痕,活塞在压缩做功时,高压气体从槽痕处泄漏,产生噪音。该故障导致发动机功率下降,油耗增加。如果严重拉缸,活塞会卡在缸内,发动机无法运转。
  发动机冷却系统的冷却效能、发动机的机油数量与质量、供给系统的工作性能等都是造成发动机故障的致命损伤。
  活塞与气缸配合的间隙过小;活塞与气缸之间的润滑程度不够或是机油选择错误;发动机冷却系统故障;气缸本身硬度低、质量差,都有可能造成拉缸。
GMT+8, 2026-11-9 09:08 , Processed in 0.058055 second(s), 20 queries .
