查看: 130|回复: 0
宝马钥匙没电启动
发表于 2025-9-1 18:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马钥匙没电启动方法是:
  1、车主将汽车遥控钥匙侧面的按钮拿下,取出宝马的机械钥匙。
    2、在主驾驶室的车门上的门把手下,可以看到一个小孔,将钥匙插入孔中。
    3、将汽车钥匙向上抬起,即可将门把手上的盖子拆下,可以看到隐藏的机械钥匙插孔位置。
    4、将宝马的机械钥匙插入钥匙孔内,然后逆时针扭动,即可解锁打开车门。
    5、在方向盘的右侧下方,车主可以发现一个钥匙的图标提示,将汽车钥匙贴在这个图标上。再按下车内的启动键即可启动车辆。
    6、假如车主沒有在汽车方向盘见到有钥匙的标志提醒,可以试着把钥匙贴在启动键上,随后按住启动键。
    或是手扶箱里、
    杯子槽的软垫下边也藏有机械钥匙孔。
  宝马汽车一般都会配有两把车钥匙,其中一个钥匙没电可以用第二个钥匙来启动车子。
    宝马汽车更换电池方法有:
  锁扣按钮在钥匙侧面,按住锁扣按钮的同时,先将机械钥匙拔出。
    然后机械钥匙成为一个重要的辅助工具,我们将机械钥匙插入小孔中,听到咔哒声响后,电池仓就成功打开了。
    使用小螺丝刀将旧电池取出,然后拿出一粒全新的纽扣电池。
    建议更换完电池后需要去专业地点重新输入车辆信息,因为智能车钥匙一旦更换过电池后车辆信息控制单元就会恢复初始状态。
GMT+8, 2026-11-9 12:04 , Processed in 0.136187 second(s), 20 queries .
