查看: 73|回复: 0
汽车方向盘晃动是什么原因
发表于 2025-9-1 18:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘晃动的原因是:
  1、汽车行驶时速在80公里至90公里之间时出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常:出现这种情况多数是由于变形或车辆传动系统引起,解决方法:对失准的定位角进行校准,对变形的轮胎进行更换。
    2、遇到坑洼的路面时方向盘会出现抖动:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,解决方法:送专业维修点检查,更换损坏部件。
    3、高速行驶时突然出现方向盘抖动:刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。解决方法:更换刹车盘、刹车片。
    4、静止下的方向盘抖动:是因为发动机悬置和一些连接处的橡胶部件的老化造成,解决方法:更换对应部件就能解决问题。
    5、打方向盘时抖动:打方向盘的时候出现抖动,可能是正时皮带过松或者过紧,这种情况常常出现在液压助力的车辆,解决方法:及时去4s店进行修理。
    6、前轮定位角失准,前束过大。解决方法:检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整。
    7、前轮胎气压过低或轮胎由于修补等原因起动不平衡。解决方法:轮胎充气或更换轮胎。
    8、减振器故障。如果减震器坏掉,方向盘上反馈的力最为明显,如活塞密封以及阀门出现问题,这些零件磨损以后的会导致出现匡量。这就导致了我们的转向盘进行振动了,所以说如果我们开过一些路途崎岖的地方的时候,震动会变得更强烈哟;解决方法:更换减振器。
GMT+8, 2026-11-9 22:38 , Processed in 0.060587 second(s), 20 queries .
