查看: 110|回复: 0
为什么机油换下来都是黑色的?
发表于 2025-9-1 18:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换出来的机油是黑色的原因:
  1、汽油中烯烃含量越高就越容易被氧化,从而形成黑色油泥。需要更换质量高的汽油。
    2、空气滤清器过滤质量不好,大量的灰尘进入气缸黏附在缸壁上后被活塞环刮到油底壳内与机油混合使机油变黑。需要更换空气滤清器。
    3、发动机温度过高使机油氧化产生胶质、积碳等导致机油变黑。需要清理积碳,检修发动机。
    4、活塞环与缸壁间隙过大,造成大量的高温气体窜入油底壳使机油氧化变黑。需要调整活塞环与缸壁间隙。
    5、发动机长时间超负荷大功率高温运转,使机油氧化变黑。需要车主适当关闭大功率电器,降低发动机功率。
  6、换机油时没有放干净旧机油导致。新机油的清洗功能,把发动机内原来存在的胶质、积碳、油泥等清洗下来后混入机油中使之发黑。车主需要重新更换机油,更换前要清理发动机内部的胶质、积碳、油泥,保证新机油的洁净。
    7、柴机油容易变黑的主要原因是使用不合格的或低质量的柴油造成,因为柴油中含硫量较高,它氧化后与机油很容易产生黑色的胶质。需要更换合格质量高的柴油。
  机油对发动机的运转至关重要,机油分布于气缸、活塞、轴承等关键零件之间,起到润滑、冷却、清洁、密封、防锈、减震六大作用。建议车主根据机油尺的位置、行驶里程数、车型以及通过机油的粘度来判别是否需更换机油。
GMT+8, 2026-11-9 16:51 , Processed in 0.062190 second(s), 20 queries .
