查看: 120|回复: 0
车电瓶灯亮什么意思
发表于 2025-9-1 18:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子电瓶灯亮是指电机发出现故障,汽车电瓶故障灯亮原因:
  1、发电机皮带松。汽车的发电机就是在车辆使用过程中(除怠速状态下)向车上的电子设备供电,以及为电瓶充电,如果发电机上的皮带过松的话,会导致发电机向电瓶充电不足,从而影响电瓶的正常使用。
  解决方法:可利用剩余的电量去附近的4s店收紧皮带或者更换皮带即可。
    2、发电机充电(或者是充电系统)不良,发电机发电不正常。
  解决方法:找专业人士进行维修发动机。
  3、电瓶(蓄电池)桩头松动。
  解决方法:建议找专业人士进行维修。
    4、发电机的线路出现故障导致发电量不足。会出现汽车无法充电、充电电流过小、充电电流过大、充电电流不稳、发电机不发电等情况。
  解决方法:建议去维修店维修发电机的线路。
    5、电瓶(蓄电池)故障。如果在平时都能正常的启动车辆,但突然发现汽车很难启动,就说明汽车的电池出现问题。
  解决方法:建议找专业人士进行维修电瓶。
    6、发电机电压调节器故障、励磁线路故障等不正常工作导致电瓶灯亮起。
  解决方法:建议到专业的4S店对发电机进行故障排除。
    汽车电瓶(蓄电池)的工作原理是把化学能转化为电能。
  汽车电瓶(蓄电池)的保养方法是:
  1、避免长时间将汽车停放在露天停车场。
  2、冬季避免多次不间断启动汽车。
  3、小汽车电瓶(蓄电池)要经常充电。
  4、定期清洁电瓶接线柱,并涂上油脂保护线束。
  5、禁止汽车熄火后使用汽车电器,发动机在不发电的状态下单独使用电瓶(蓄电池),会对其造成损害。
GMT+8, 2026-11-9 13:43 , Processed in 0.060166 second(s), 20 queries .
