查看: 58|回复: 0
车子按钥匙没反应
发表于 2025-9-1 18:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子按钥匙没反应的原因及解决办法:
    一是遥控钥匙没有电,让车辆产生动作的前提是车辆收到某个执行动作的信号,遥控钥匙没有电就不能发出执行信号,车辆自然没有反应;建议更换电池来解决。
    二是遥控钥匙发出的信号与车辆不匹配,车辆停放的地方有强磁场干扰,会导致遥控钥匙信号时好时坏或者被改变,车辆将会无法识别。可以用机械钥匙来解锁,车辆驶离干扰区域。
    三是汽车已经没油且也没电,所以才没有任何反应。对于遥控钥匙没电的情况,可以更换蓄电池解决。汽车没油的情况建议添加燃油。
    四是车上遥控发射器的天线老化;更换钥匙,
    五是车前挡风玻璃贴了防爆膜,防爆膜在一定程度上屏蔽了遥控信号;建议用机械钥匙。
    六是钥匙距离车辆太远,距离近了即可解决。
  如果是车辆故障引起的没反应,常常是汽车发动机引擎盖没有盖紧,引擎盖锁紧是遥控控制车辆的条件之一,厂家在做标定的时候将此情况列为不规范操作不予以操作部分功能请求。
  还有就是,汽车的车门没有完全关好,当钥匙发出锁车指令时,所有车门已完全关紧是锁车基础,若没关好车门的车辆显示了已锁车信号,车内物品以及车辆本身都会有被盗的巨大风险。
GMT+8, 2026-11-9 14:57 , Processed in 0.060723 second(s), 20 queries .
