查看: 96|回复: 0
发动机冒白烟是拉缸了吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 13:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冒白烟不是拉缸,发动机拉缸指的是气缸内壁在活塞环的运动范围之内出现明显的纵向机械划痕以及刮伤,严重时会发生熔着性磨损,从而造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。发动机冒白烟的原因是:如果是汽车发动的时候,有白烟冒出来属于正常现象,因为汽油里含有水分,而发动机过冷导致水蒸气预冷液化出现白烟;汽油的质量不达标,含水量较多导致大量的水蒸气排出来水蒸气遇冷液化,从而出现大量的白烟;发动机的活塞损坏,开始烧机油,烧机油的过程中排出大量的废气,废气中有很多的水蒸气,导致出现大量白烟;开车的速度不快,而油门踩得比较大,汽油烧的量比较大,实际上用不了那么多能量,导致汽油燃烧不充分,从而出现大量白烟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105530.html
GMT+8, 2025-1-7 22:07 , Processed in 0.084711 second(s), 21 queries .
