查看: 113|回复: 0
防冻液变色是怎么回事
发表于 2025-9-1 18:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液变色可能有以下原因:
  一、防冻液使用时间长了,出现氧化,会有颜色变化。
  二、防冻液中渗有其他液体,如机油,会造成颜色变化。
  三、劣质的防冻液,或防冻液变质,会出现杂质,造成颜色变化。
    防冻液氧化是正常的,如果是渗入了其他液体,应及时检查破损部位,进行更换维修,原有的防冻液应该抽取清洗干净,重新补充。
  防冻液的作用:
  一、冷却作用,冷却是冷却液的基本作用。发动机工作时产生大量的热量,其中60%的热量要通过冷却系统散发到周围空间,水和甲醇冷却液沸点低,易沸腾,如果车辆在冷却液沸腾条件下工作,即使在很短时间也会造成发动机损坏,甚至瘫痪。
    二、防腐作用,冷却系统中散热器、水泉、缸体及缸盖、分水管等部件是由钢、铸铁、黄铜、紫铜、铝、焊焊锡等金属组成,由于不同的金属的电极电位不同,在电解质的作用下容易发生电化学腐蚀,同时冷却液中的二元醇类物质分解后形成的酸性产物、燃料燃烧后行的酸性废气也可能渗透到冷却系统中,促进冷却系统腐蚀。
    三、防垢作用,冷却系统中的水垢来源干水中的钙,镁笑阳离子,这些碱十金属阳离子在热负荷条件下,容易与水中的引离子反应生成水垢,水垢能磨损水泵密封件并覆盖在汽缸体水套外壁,使其导热率下降,并使缸盖高温区温度剧增,引起缸裂。因此为了减少水垢的生成,冷却液在生产和加注过程中均要求使用经过软化处理的去离子水。
    四、防冻作用,冬季气温低,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用,发动机冷却液都加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结,因此人们有时把冷却液称作防冻液或不冻液。
    五、散热作用,防冻液可以提供高效的散热功能,能够带走发动机的多余热能以控制关键金属部件的温度。
    防冻液的更换周期是两年更换一次,用车多的话的,四万公里更换一次。根据的车况定,如果还没到冷却液的更换周期的时候,要注意冷却液的剩余量,如果低于平均水平那么就要及时添加。
GMT+8, 2026-11-9 02:06 , Processed in 0.062063 second(s), 20 queries .
