查看: 79|回复: 0
drl是什么梗
发表于 2025-8-28 03:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRL作为简拼可能有很多意思:日行灯、数据检索语言、反应延迟式学习方法等。
但是在这里着重说一下昼行灯,全拼为DRDaytime Running Lamps。
日间行车灯的作用是:出发点并非让驾驶员看清道路,是车辆在白天行驶时更容易被人认出来的灯具,在直白点就是提醒别人有一辆车开过来了,因此这种灯而是一种信号灯。
当然,加装了白天行驶灯让汽车变得更酷、更炫,但不要忘记最本初的目的:提供车辆的被辨识性。
从数据上看:行车开启日间行车灯,能降低12.4%的车辆意外,最重要的是降低26.4%的车祸死亡机率。在我国也于2010年1月1日起开始实施2009年3月6日发布的国家标准《汽车昼间行驶灯配光性能》。
性能要求:从具体技术参数来看基准轴线上的发光强度不得小于400 cd,其他方向上的发光强度不应小于400 cd与配光分配图中对应点的百分比乘积,在任何方向上,灯具发出的光强度不应大于800 cd。总结一下是满足白天行车的情况下也不能影响他人驾驶。
安装方面:在车头处选择合适位置,具体要因车型而定,但是要避免高温和易于积水的地方,并且线束接口与日间行车灯接口方向不要接错。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10276.html
GMT+8, 2026-9-23 16:22 , Processed in 0.197039 second(s), 20 queries .
